![У нас постоянно мигает красный светодиод основного выключателя батарейки быстро... Bosch WR 13 - 2B (GWH 13-2 CO B) [Ответы 4]](/images/1119991/pimg_1234741.jpg)
Здравствуйте, у нас постоянно мигает красный светодиод основного выключателя, батарейки быстро разряжаются, горелки работают не стабильно и могут потухнуть в любой момент. Вопросы: 1. Может причина в плохом контакте провоки от блока батареек? Как проверить? 2. Возможно ли блок с батарейками заменить на стационарный блок питания? Какие должны быть у него параметры? Спасибо, жду Вашу консультацию. Андрей. |
У вас проблема с модулем управления, батареек обычно должно хватать на месяц (конечно если батарейки с нормальной емкостью), переделка под адаптер от электричества не рекомендуется, перенос потенциала опасно для вашей жизни, корпус колонки не заземлен и в паспорте нет рекомендаций по переделке по питанию(производитель бы давно выпустил бы с адаптером от 220 вольт), проверьте на всякий случай контакты батарейного отсека |
Какие предохранительные устройства включены в газовый проточный водонагреватель?
