Есть проблема при подключении этого буда при наборе кв пишет что линия занята Domofon БУД-485P [Ответы 3]
Domofon БУД-485P
Вопрос 222132
almaz.baidauletov81, Алматы
Здравствуйте, есть проблема при подключении этого буда, при наборе кв. Пишет, что линия занята.
Ответы 3
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 400 раз
Смотрите, не замыкается ли у Вас где-нибудь SEL на землю. Занятость определяется по уровню на этой линии. В норме > 12 Вольт, это означает свободно, низкий уровень - занято. Если квартир меньше 100, проверьте перемычку между SELaми.
almaz.baidauletov81, Астана
СПС за ответ, проблема была в питании БК 401, всё запустили. Теперь, подскажите как расключить бк400 а именно квартиру номер 200 при БК 4 мве
Создавайте новый вопрос по устройству, чтоб и другие могли найти ответ.
