Стирает на полчаса дольше в чём причина? Indesit WITL 867 [Ответы 5]
Indesit WITL 867
Вопрос 222227
Владимир Булыгин, Тамбов
Стирает на полчаса дольше. В чём причина?
Ответы 5
Проверьте нагрев воды если зависает на режиме стирка, так же глянуть чистоту фильтра слива воды (долго сливает воду)
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Проверил .всё в порядке
А что именно стирает дольше? какая программа, проверяйте подключение к воде и сливу воды, чистоту фильтров
Быстрая стирка 8
Почистить систему лимонной кислотой (Тен, бак, и систему слива) от накипи, если на Тене накипь греть будет но долго тоже и с сливом
Вода не грейит
Купил машину INDESIT WITL 867 три месяца назад, т.е. она ещё гарантийная.При установке машины, в соответствии с инструкцией, удалил 4 транспортировочных винта и резиновые пробки с прокладками, установленные на задней стенке машины. Выровнял машину, с применением измерительного уровня.Недели 2 назад, при отжиме, на больших оборотах стала появляться вибрация, которая росла день ото дня. Корпус машины не касается стен и мебели. Я проверил положение машины, еще немного подрегулировал его с помощью измерительного уровня. Ситуация с вибрацией не изменилась. Вибрация настолько высока, что она может вывести из строя машину, пользоваться машиной я прекратил.Прошу посоветовать, что может являться причиной возникшего дефекта и что мне следует делать в таком случае. Я живу в г.Добрянка Пермского Края (100 км. от г.Перми). Авторизированного сервисного центра у нас нет. В Перми, наверное есть, но, не знаю этого точно.В инструкции по эксплуатации, в разделе "распаковывание и выравнивание" есть упоминание о какой-то "металлической поперечной планке", которую нужно сохранить наряду с транспортировочными блотами. Я не увидел там никакой металлической планики. Может быть в этом причина, что она где-то внутри и её нужно было убрать после транспортировки, а я этого не сделал. Но, повторюсь, никакой планки я не увидел.Я инженер по образованию, руки "приделаны нормально". Несложные работы смог бы сделать и самосотятельно. Если дадите совет, буду весьма благодарен. с уважением, Юрий.
12 лет назад
