Какая причина может быть если при включении не горит контольная лампочка и машин... Ardo A 1200 X [Ответы 1]
Ardo A 1200 X
Вопрос 222239
marinne1965, Москва
Какая причина может быть, если при включении не горит контольная лампочка и машина не запускается? Ардо 1000s.
Тут только смотрите подключение к розетке и наличие напряжения, далее нужно открывать и смотреть в машинке сетевой фильтр, кнопку включения машинки, если подключена через удлинитель то попробуйте подключить машину без него
