[Решено] Постоянно горит лампочка ополаскиватель Vestel CDF 8646 WS
Vestel CDF 8646 WS
Вопрос 222315
Дмитрий, Донецк
Постоянно горит лампочка, ополаскиватель.
Ответы 7
Значит добавить ополаскиватель https://mcgrp.ru/files/viewer/77436/17
Дмитрий, Донецк
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Ополаскиватель налил до верха, лампочка на панели всё равно горит
Если налито в нужный отсек тогда через время погаснет в процессе мойки посуды
Дмитрий, Донецк
не гаснет
Похоже что неисправен привод дозатора на дверце машинки а именно геркон залип, попробуйте отключить машинку из розетки и открыв дверцу машинки постучать ручкой отвертки легонько по дозатору ополаскивателя возможно это поможет, но если вместо геркона оптический датчик то это не поможет, нужен будет ремонт
Дмитрий, Донецк
Спасибо большое! Честно был не уверен что поможет. Постучал и всё прошло! Ещ6 раз спасибо , что уделили мне время!
Если геркон стал залипать тогда это будет иногда повторятся, периодически повторяйте такую операцию при выключенной из розетки машине, или мастера пусть поменяет геркон (это такой контакт запаян в вакумной стеклянной колбе срабатывающий при магнитном воздействии на него)
