Морозит холодильник причем по разному после полной разморозки через 12 часов в х... Beko CN 327120 [Ответы 9]
Beko CN 327120
Вопрос 222439
Андрей, Ижевск
Морозит холодильник. Причем по разному. После полной разморозки через 12 часов в холодильнике +9. В морозильнике -9. Через 24 часа молоко - лёд. И в холодильнике уже -5. В морозильнике -18. Опять полностью размораживаю и уже через 4 часа молоко - лед. Вызывал мастера. Все датчики в норме. Утечек нет. Осматривал на холодную. Он попросил перед осмотром погонять 12 часов. Грешит на модуль управления. На прошивку. При включении изначально, иногда при циклах останавливается. Потом нет. Молотит без остановки. Уважаемые мастера, в чем может быть причина? И, если в прошивке, может кто-нибудь поможет?
Ответы 9
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Терморегулятор мастер не пробовал заменить ? и проверить прилегание уплотнителя на дверце холодильного отделения
Андрей, Ижевск
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Уплотнитель в норме. Терморегулятор там воздушный. Всё рабочее
Покрути против часовой стрелки компрессор должен отключатся
Андрей, Ижевск
Модуль пока у электронщика. Холодильник выключен. Ищем прошивку. Разве компрессор крутится?
Андрей, Ижевск
Туплю. Крутилка никак не реагирует
Регулятор электромеханический должен быть щелчок и компрессор остановится, если против часовой стрелки покрутить( или может что то я не так понял?)
Сергей 6 лет назад
Даже без модуля слышно щелчек
Андрей, Ижевск
У меня нету никаких щелчков в холодильнике в крутилке. Он работает бесшумно с самого первого дня
User_r339021, Санкт-Петербург
У нас всё точно так же, начал морозить именно холодильник, а с с морозильной камерой всё в порядке. Что вы сделали и починили ли холодильник?
Андрей, Нижний Новгород
Нет. Не починил. Купил новый. До этого руки не доходят. Надо купить новую плату управления думаю.
