Колонка на минимальной температуре держит 60 градусов что делать как уменьшить т... Нева 4510м [Ответы 3]
Нева 4510м
Вопрос 222484
crista5, Ульяновск
Колонка на минимальной температуре держит 60 градусов. Что делать, как уменьшить температуру?
Ответы 3
Анатолий, Москва
Температура высокая, если давление воды низкое.Надо почистить сетку при входе воды в теплообменник.
Гуру, Ответы: 129193, Оценили: 12528 раз
Смотрите давление воды на входе и на выходе должно быть повыше, чем больше будет проходить воды тем холоднее, почистить фильтр на входе и краники и смеситель на выходе может быть засорен, ручкой регулировки сделать пламя меньше а воды добавить
crista5, Ульяновск
Спасибо! Попробуем.
