[Решено] Можно ли в мультиварке переустановить часы и минуты на правильное время? В проти... Philips HD3039/00
Philips HD3039/00
Вопрос 22255
Галина,
13 лет назад
22 0
Можно ли в мультиварке переустановить часы и минуты на правильное время? В противном случае не получается пользоваться функцией "отсрочка старта
Ответы 19
Ольга, Курск
11 лет назад
4 0
С этим все просто! Описание в самом начале инструкции.
Дмитрий 4 года назад
Надо давить посильнее. Кнопки тугие, некоторых это смущает. они думают, что уже нажали, а еще не нажали..
Лев, Иваново
11 лет назад
20 0
Ольга, Вы ответили на вопрос Галины о настройке текущего времени на мультиварке PHILIPS HD3039, ...С этим все просто! Описание в самом начале инструкции... Но на самом деле оказывается не всё так просто. Ответ на данный вопрос в Инструкции просто отсутствует. Если у Вас получилось, то пожалуйста поделитесь информацией как это сделать.
За ранее благодарен, С уважением Лев.
Ольга, Курск
11 лет назад
83 0
Удерживайте нажатой кнопку "Часы" примерно 3 секуды. Индикатор времени начнет мигать. Кнопками "Часы" и "Минуты" установите текущее время, нажимая их до правильного значения. Все!. Через некоторое время мигание прекратится и на индикаторе будет отображаться так называемое время "Now".
Ольга 9 лет назад
Доброго времени суток))) Пытались держать кнопку часы )))больше 3 секунд)))реакции не последовало))) попробую сегодня еще тогда держать)))
Аноним 7 лет назад
Для мультиварки Vitek это подошло! Спасибо)
Наталья 7 лет назад
А мне Ваш совет помог, для мультиварки philips HD 3030, большое спасибо!
Анна 7 лет назад
Сидела ломала голову дня 3 вопросом переустановки времени! Ваш метод помог и мне,спасибо огромное???? Redmond m23
Ольга, Курск
11 лет назад
39 0
Инструкция, надо отметить убогая. Это даже мягко сказано. Предлагаемый шрифт для меня очень мелкий. Ошибок не пересчитать!!! Я даже не могла предположить, что такое может быть. Я скачала инструкцию в формате pdf, и для себя составила новую. Особых премудростей там нет. Просто с такой техникой я столкнулась впервые и с осторожностью к ней подхожу. Насколько интеллектуален интерфейс - посмотрим в прцессе работы. Ведь инструкции к телефонам и телевизорам сейчас уже никто и не читает. Все понятно в процессе...
Ольга, Курск
11 лет назад
И еще... Установка текущего времени не влияет на установку отсроченного времени. Ведь время указывается не абсолютное, а лишь тот интервал , на который вы хотите отложить включение, как в стиральной машинке. Надеюсь это понятно.
Галина, Тверь
11 лет назад
13 0
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 1 раз
йК сожалению, кнопка "часы" не реагирует на нажатие ни 3 сек., ни больше... А при отсрочке старта, необходимо указать время начала приготовления. Может мне достался бракованный аппарат?
Олег, Москва
11 лет назад
85 0
Уважаемая Галина! У меня установка московского времени получилась так:
1. Выньте сетевой шнур из розетки.
2. Снова воткните его в розетку.
3. Нажмите кнопку "Выключить/подогрев".
4. Удерживайте кнопку "Часы" до начала мигания часов и минут.
5. Кнопками "Часы" и "Минуты" установите наше, московское время.
Удачи Вам!
Николай 7 лет назад
Спасибо большое, все получилось.
Роза, Чебоксары
11 лет назад
3 0
у меня к сожалению тоже не получается установить время(((((
Роза, Чебоксары
11 лет назад
52 0
Ура! У меня получилось! Но не так как у Олега.
1. Воткнула розетку
2. включила "меню"
3. нажала на "часы" и установила
честно говоря, получилось методом тыка)
Сергей, Фрязино
11 лет назад
2 0
Спасибо! Эту операцию уже освоил! Работаю дальше. Сварю борщ...
Сергей, Фрязино
11 лет назад
6 0
Борщ сварил. Обжарил овощи - лук, морковку, сладкий перец - 10 минут "жарка".
Отдельно приготовил бульон из куриных грудок, мясо разобрал.
В этом же бульоне отварил нарезанную свеклу. Варить надо подольше, у меня подучилась твердовата.
В бульон добавил соль, сахар, уксус.
через 10 минут жарки немного подсолил овощи и все сединил - картошка, капуста, бульон со свеклой и поджаренные овощи.
Режим "рагу-тушение", время 1 час при закрытой крышке. (По незнанию перед этим "кипячение" !0 мин. Думаю, это необязательно)
За 10 мин до окончания открыл крышку, добавил перец горошком, лавровый лист и зелень. Попробовал и подсолил.
По окончании попробовал - неплохо! Приятного аппетита, экспериментируйте! (Сало и горилка - по вкусу)
Игорь, Москва
11 лет назад
7 0
Засыпаю промытый рис - если два стаканчика - то воды в кастрюле до отметки 2. Кнопкой меню выбираю первую позицию - рис/гречка. Нажимаю на старт, чтобы из мигания индикатор перешел в постоянное горение и забываю до отключения. Сначала ничего не происходит, но бока начинают теплеть, а потом за 15 мин до готовности на дисплее появляется надпись "время готовки" и начинается обратный отсчет до отключения.
Ирина, Барнаул
11 лет назад
5 0
Спасибо,народ! у меня получилось установить правильное время благодаря вам!!!...сначала правда слабо нажимала на кнопочку-ничего не получалось,а потом после щелчка(так называемого)-всё Ок!!! очень рада!!!))))))) ура!!!
Наталья,
11 лет назад
Роза! Спасибо большое за совет!!! Именно вашим способом получилось установить часы в мультиварке!!!
Николай, Королев
11 лет назад
Всем спасибо.. час как осваиваю технику.. только тут понял как часы выставить.. чудо техника.
Аноним 8 лет назад
на отсрочку нажать и держать. заморгают часы
Аноним 7 лет назад
Спасибо, Добрый человек! Подсказали про кнопку "Отсрочка"Мульте лет 7 уже, постоянно мучались с неправильным временем) Теперь выставила, всё классно! Можно не переживать, что ошибусь со временем завтрака! Так как постоянно ставлю кашу с вечера!
Елена, Челябинск
11 лет назад
2 0
большое спасибо за совет как установить часы мучались 3 дня. в инструкции об этом ни слова. мультиварка-класс
Денис, Москва
11 лет назад
спасибо  нажатие"Часы" примерно 3 секуды. помогло справился .
Александр, Москва
11 лет назад
5 0
спасибо! нажатие "Часы" на три секунды помогло!!!!
Елена Юрьевна, Краснодар
11 лет назад
4 0
Большое всем спасибо! Выставила время, теперь жду гречневой каши с отсрочкой!
