Не снимает по кругу все датчики отключены что делать? Navitel R200 [Ответы 16]
Navitel R200
Вопрос 222559
daniil_iwanow01, Псков
Не снимает по кругу. Все датчики отключены. Что делать?
Ответы 16
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Открыть в настройках ЗАПИСЬ и выбрать нужное время длины ролика.
Константин, Севастополь
Младший специалист, Ответы: 18, Оценили: 18 раз
Автор имеет ввиду,что регик не пишет файлы поверх старых и появляется надпись,что карта памяти заполнена. У меня такая же проблема.
Пётр, Майкоп
Правильно. Пишет, что память заполнена потому, что в регистраторе включён режим постянной записи. А для того, что бы старые записи стирались и записывались новые ролики, нужно включить режим циклической записи. Этот режим можно найти под функцией ЗАПИСЬ.
ну у меня ролики по три минуты включены,запись включена. Спасибо,буду пробовать. Я ещё подумал,может дороги убиты и поэтому ролики защищены получаются? Может такое быть? Хотя,в теории,звщищёные ролики в отдельной папке должны быть.
Пётр, Майкоп
Защищенные ролики сохраняются в отдельной папке и у них свой отдельный лимит с общего объёма карты памяти и там по заполнении выделеного объёма идёт перезапись или останавливается запись. Сейчас не знаю, есть или нет, но раньше были регистраторы, в которых не было разграничении по лимитам.
Ради интереса отформатировал и отключил G-сенсор,посмотрим,будет поверх старых писать или нет.
Пётр, Майкоп
Сообщи если что.
Отключай G-сенсор и всё будет работать) Отключил и два часа записывает,хотя,влезает час.
Точно,отключил,работает,подлец( Как теперь,если что,это клацать кнопками,чтоб ролик сохранить,что-ли.
Пётр, Майкоп
Можно и так; сохранять в ручную. Странно, я думал, что такие регистраторы уже не существуют.
Да как сказать. Он то нормальный,но чувствительность сенсора ну прямо сильно уж. По ямам едешь и видно,как замочек загорается,запись защищена от удаления. С каждой ямой роликов с замком всё больше и в итоге всё забивается защищеными роликами и рег ругается. Как то так,короче.
Это конкретно про Навител Р200
Пётр, Майкоп
Чувствительность сенсора можно поставить на минимум. Или не регулируется тоже?
Ставил самую минимальную,один хрен,только карта чуть дольше забивается))
Пётр, Майкоп
Ясно.
Отключайте G-сенсор и всё будет работать
