![Почему изображение передач на экране плохое идет кубиками? BBK SMP121HDT2 [Ответы 3]](/images/1100815/pimg_1164348.jpg)
BBK SMP121HDT2
Здравствуйте. Почему изображение передач на экране плохое, идет кубиками? |
Приём плохой. Может разветвитель на антенне стоит. Бывает такие помехи вносит. Luxmann например. Идеален для обычного сигнала. Цифру режет нещадно. Может просто плохо антенна ловит. Раньше просто "снежил" экран, а оцифрованные помехи вот такими "кубиками" выглядят. |
Антенну с усилителем использовать. Ориентировать антенну на источник сигнала. Повыше, чтобы дома и постройки не мешали. Цифровой сигнал передаётся в дециметровом диапазоне. Поэтому, лучше антенну дециметровую использовать. "Рыбий скелет", так называемый. Если разветвитель антенный стоит, то попробовать без него. Можно просто поменять на другой. Конечно, возможен вариант и неисправности этого приёмника. Чисто теоретически. Но сначала с антенной разобраться. Ещё такие помехи бывают и при передаче самого сигнала. Но это редко обычно. Разок в два-три дня, не по всем каналам. Если так происходит, то тут сделать и нельзя ничего. |
