Надломился один из ободков в барабане торчат 2 острых металлических края можно л... Ariston AS 1047 CTX [Ответы 6]
Ariston AS 1047 CTX
Вопрос 222695
shubina.e, Москва
Надломился один из ободков в барабане. Торчат 2 острых металлических края. Можно ли как-то убрать деффект? Очень рвет белье.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130992, Оценили: 12600 раз
Отбойник белья снимается, но если чуть обломан тогда можно загнуть внутрь или срезать болгаркой
shubina.e, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Для этого надо снимать барабан или иметь какое-то приспособление, иначе как эту маленькуя дырку слива сделать гладкой?
Фото пришлите что там за дырка ?
shubina.e, Москва
На фото ничего не видно, только наощупь. Все дырки слива воды имеют гладкие ободки, об которые, собственно, и трется белье при стирке, а один чуть цепляет. Но при стирке этого достаточно, чтобы испортить вещь.
Возьмите напильник или надфилем зачистите неровности и крючки, можно зачистить шлиф машиной этот участок, разборка бака это хлопотное занятие, тем более что бак в машине клееный и не разборный нужно пилить чтобы добраться до барабана с другой стороны
shubina.e, Москва
Спасибо за совет, попробуем.
