[Решено] Вставил батарейку табло включилось а счёт не ведёт всё стоит на нулях Torneo Twister S-211
Вопрос 222765
zarev92, Москва
Вставил батарейку, табло включилось, а счёт не ведёт. Всё стоит на нулях.
Ответы 6
Попробуйте нажать кнопку (режим) в течении 2 секунд для сброса и перезагрузки компьютера https://mcgrp.ru/files/viewer/239202/12
zarev92, Москва
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Всё так и делали.Не считает.
Если все делали как в инструкции по ссылке, тогда в ремонт, компьютер должен включатся автоматически если стать на педали, а он получается в режиме ожидания, проверьте все разъемные соединения, извлечь батарейки или обесточить на некоторое время
zarev92, Москва
Отдали в ремонт.Спасибо!
User_r217541, Санкт-Петербург
От платы идет датчик. Его надо было поглубже запихать в центральный канал, в отверстие, иначе он не видит 2 датчика
Макс Шляхтин 9 месяцев назад
Да, все верно! только закрепите его еще зубочисткой! просто глубоко засунуть у меня не получилось, вылетал обратно. после зубочистки все работает идеально)
User_r280509, Москва
👍 спасибо за совет! Заработал))
