У меня такая же проблема загорается одновременно три входа aux 4 5 и колонки не... Logitech Z906 (980-000468) [Ответы 7]
Вопрос 222803
Виктор, Ростов-на-Дону
Здравствуйте! У меня такая же проблема, загорается одновременно три входа (aux, 4, 5) и колонки не реагируют, можно только выключить, но через 3-4 секунды они сами включаются и опять тоже самое. Подскажите, что делать? Где достать прошивку на них? Спасибо.
Ответы 7
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 400 раз
Прошивка колонок задача не тривиальная, так как обязывает иметь программатор и умение обращаться с паяльником. Не думаю что ошибка в программной части, скорее аппаратная.
И еще - прошивки для конкретной акустической системы на официальном сайте нет, значит и нет возможности произвести работу в домашних условиях.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Эта штука сделана на микрухе-котроллере. Он шьётся при производстве. Это последний раз, когда он прошивается. Прошивка, это программа. Здесь задача этого контроллера, переключать входы. Всё. Его "прошивка" это 200 бит условного кода. Никто в жизни этот законченный чип не перепрограммирует. Питание смотреть. Разбирать и смотреть. Кондюки около дросселей, стабилизаторы. Прошивка..Хех!
Спасибо , да я уже плавно пришёл к конденсаторам, действительно проблема кажется в них, колонки уже заработали.был один глюк как будто подвисли, но после перезапуска уже отработали около 2 х часов, все хорошо. Ещё раз спасибо за ответ!
Виктор Смирнов, Подольск
что в итоге была за проблема? смогли решить?
urist3, Москва
11 месяцев назад
Маялся много лет. Нашел выход. Выдерните все входящие (черный, желтый, зеленый) и основной кабель. Потом подключите снова.
, Москва
5 месяцев назад
Нужно зажать кнопку input и подержать. И всё сбросится.
