Стиральная машинка начинает стирать выполняется программа например 7  потом при... Indesit W 84 TX [Ответы 7]
Indesit W 84 TX
Вопрос 222828
Константин, Москва
Стиральная машинка начинает стирать (выполняется программа, например 7), потом при переходе на слудующую функцию - начинает тарахтеть и дальше все, тарахтит и ничего больше не происходит. Может у кого-нибудь такое было - подскажите, пожалуйста. Или может ее глюкануло, подскажите как ее сбросить (нажатием определенных кнопок).
Ответы 7
Почистить фильтр слива воды, под крыльчатку насоса слива воды попала пуговица или другой посторонний предмет, слейте воду, открутить крышку фильтра и осмотреть камеру насоса (посветить фонариком будет видно)
Константин, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Он находится впереди внизу, под маленькой пластиковой панелью?
Да внизу справа смотрите инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/40870/27
Константин, Москва
Панельку пластиковую снял, на эта белая крышка не поворачивается, наверное от времени там все прикипело - что делать?
Прыснуть ВД-40 (средство для смазки ) и тогда все раскрутится
Константин, Москва
Хорошо. Сергей спасибо, завтра попробую и отпишусь, как там будет.
User_r155081, Москва
Доброе утро. Пишу кому интересен результат (может кому пригодится) - ВД-40 не помог открутить крышку фильтра, пришлось снимать полностью (фильтр с помпой вместе). Оторвало болт на котором крепиться крыльчатка насоса слива воды. Даже в снятом состоянии при помощи ВД-40 снять крышку фильтра не удалось (внутри очень много накипи).
Пришлось менять фильтр с помпой в сборе и проблема сразу исчезла
Сергей спасибо за помощь.
