Собираюсь купить стиральную машину bosch wat24442oe? По размерам не войдёт в две... Bosch Serie | 6 WAT24442OE [Ответы 2]
Вопрос 223237
Игорь Геннадьевич, Москва
Собираюсь купить стиральную машину Bosch wat24442oe? По размерам не войдёт в дверной проём? Необходимо будет снять верхнюю крышку машины. Боюсь потерять гарантию, если сниму крышку сам, в случае, если крепёжные винты крышки опломбированы (защищены маркировочной краской). Как быть и есть ли на этих винтах какая-то защита от вскрытия? Заранее благодарен за ответ.
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12590 раз
Посмотрите на всякий случай наличие каких либо пломб но там нет таковых, открутить два самореза сзади вверху и толкнуть
Спасибо за ответ
