Как поменять ведущую звездочку? Carver RSG 45-18K [Ответы 1]
Carver RSG 45-18K
Вопрос 223242
deklolassassin, Томск
Открутить и снять шину с звездочкой (предварительно сняв правую крышку), затем нужно заблокировать коленвал чтобы не прокручивался(вставить что нибудь в район магнето слева), затем нужен ключ с болгарки для замены дисков(с двумя выступами), ключ ставить в сцепление и откручивать по часовой стрелке с помощью рычага (будет тяжело сорвать резьбу диска сцепления) все разобрав собирать в обратном порядке, резьба у сцепления левая не перепутать (то есть закручивать сцепление против часовой стрелки)
