Перестала срабатывать блокировка от детей долгое удерживание  старт/пауза  - нич... Bosch Maxx 5 SpeedPerfect WLG20160OE [Ответы 8]
Вопрос 223269
Василевс, Санкт-Петербург
Добрый день! Подскажите, перестала срабатывать блокировка от детей (долгое удерживание "Старт/Пауза" - ничего не происходит), при установке на температуру не набирает воду, в других режимах вода набирается нормально! Проскакивает ошибка "E17".
Ответы 8
Ошибка Е17--превышено время поступления воды, прочистить фильтр на входе в машину, проверить давление в системе водопровода
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
клапан почистил!но это не помогло=(!ставлю на 60градусов стирку появляется время 1Ч50Мин секунду-2 наливает воду(как должно быть)далее нечего!(нажимаю старт/пуск)раздается ТУК(клапан походу)и нечего!воду не набирает
Похоже на пресостат(датчик уровня) вода в машину набралась? или двигатель (двигатель начинает прокручиваться, и что на дисплее показывает?), подробней все опишите
набирается только на БЫСТРОЙ стирке,в любом режиме с подогревом не набирает воду!приходиться выбирать обычный режим чтоб вода набралась а потом переключать на подогрев!сначало все было нормально потом пропала блокировка от детей теперь вот эта проблема
Сгорел тэн или утечка на корпус(снижение сопротивления) прозвонить тэн на утечку
тен рабочий
Тен то рабочий но при утечке на корпус машина стирать не станет, тестером на мегаомах прозвонить, машина будет себя вести неадекватно по Тену и двигателю (сырость, сушить двигатель, смотреть на плате конденсаторы--разбухшие заменить)
Василевс, Москва
помогла только замена платы
Инструкция по эксплуатации
