Принтер стал трещать при включении что делать? Kyocera FS-C2026MFP+Ext [Ответы 1]
Вопрос 223410
donskih.2010, Электросталь
Принтер стал трещать при включении. Что делать?
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 710 раз
Износ любых движущихся частей. В таких случаях детали следует либо почистить, либо заменить, если чистка не помогает; очень требовательны к чистоте редукторы. Если на них попадает бумажная пыль или тонер, элементы начинает издавать сильный скрип или даже свист. Решение этой проблемы крайне простое: необходимо очистить редукторы салфеткой, а еще лучше с помощью пылесоса; ошибочная установка пружины или шестерни. Если деталь отходит, то при включении печатный принтер начинает трещат.
