![Телевизор при работе постоянно пишет что слабый сигнал по экрану идут поперечные... Samsung LE-40 B530 P7W [Ответы 2]](/images/1142035/pimg_1339970.jpg)
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, телевизор при работе постоянно пишет, что слабый сигнал, по экрану идут поперечные полосы-помехи. Что это значит? В доме еще 2 телевизора, оба показывают хорошо. Подключал другой телевизор к этой антенне, работает чисто. |
И здравствуйте! Ответить на Ваш вопрос - тыкать пальчиком в облачное небо. Был у меня такой случай. Телефон перестал работать возле компьютера, почти совсем. Комп стоял под столом в нише. Какие только "умы" не бились над решением проблемы. Всё оказалось просто - сын снял боковые крышки с системного блока, чтобы лучше охлаждался системный блок. Крышки вернули на место и телефон заработал. Современная электроника напичкана огромным количеством импульсных блоков питания. Выход из номинала одной детали (например конденсатора) может повлечь за собой много паразитных излучений. Они в свою очередь "заглушают" видеосигнал. Возможно, влияют на тракт обработки сигнала, нормальную работу цифровых процессоров. Но возможен и банальный вариант. Типа - собака укусила кабель. Внешне цел, а жила внутри оборвана. Переставьте этот телевизор на место хорошо работающего, чтобы точно понять кабель, антенна или розетка. А если это не помогло, то вызывайте электродоктора . :) |
