Скажите   почему у меня иногда не срабатывает пар? Показывает что нет воды в боч... Zepter PWC-700 Tuttoluxo 6S [Ответы 5]
Вопрос 223491
Зарина, Астана
Здравствуйте, скажите пожалуйста, почему у меня иногда не срабатывает пар? Показывает, что нет воды в бочке, хотя все, что нужно для этого сделанно, вода на ранга до полна(чистая с очистителя), снизу, где очищается под доном винтик( для выпуска воды) и кнопочка для подачи пара тоже на положительном , и так же кранчик, что сверху черный, тоже на максимум открыт.
Порой исправно все работает, подаёт пар, а бывает просто шумит и пикает, показывает буд-то в бочке нет воды.
Ответы 5
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
Промойте бойлер 6% уксуса, как очистить смотрите здесь по ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/85817/20
lovtati, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
toyota_camry595, Астрахань
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 10 раз
У меня была такая же ситуация. После включения парогенератора насос работал пару минут и загоралась красная лампочка , хотя вода естественно была в бачке.
Промыл уксусом бойлер. Не помогло.
отнес в сервисный центр Керхер. Поставили предварительный "диагноз"- неисправность насоса парогенератора. Специалисты залили воду в бойлер напрямую, т.е. снизу пылесоса где датчик. И заработало.
но радость была не долгой. По приезду домой решил основательно проверить. Парогенератор работал пока не закончилась вода в бойлере ( не в бачке,а именно в бойлере). И опять все повторилось - пылесос гудит, горит красная лампочка, пищит.
решил своими силами посмотреть что к чему.
обычной иголкой почистил отверстия под бачком (оба, и вход и выход), которые выходят в бойлер. Не устанавливая емкость для воды включил парогенератор. Через обратку (правое отверстие) хлынула грязная вода. Пару раз вкл-выкл. Собрал все как положено, включил. И вуаля! Все работает! Два полных бачка воды израсходовал. Парогенератор работает . Полёт нормальный. Радости нет предела!
надеюсь комментарий кому-то поможет.
всех благ!
jane_86.86, Аксай
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 1 раз
всех благ!
boginy2016, Инта
5 месяцев назад
VID20250428175311.mp4
Нет горячего пара
