Добрй вечер у меня такая проблема менял у камер ip но на регистраторе пишет тепе... RVi RVI-IPC33VB [Ответы 1]
RVi RVI-IPC33VB
Вопрос 223527
ilia_kazarin, Москва
Добрй вечер, у меня такая проблема, менял у камер ip но на регистраторе пишет теперь что заблокирован, а в веб интерфейсе спокойно в учетку захожу что делать?
RVi-IPC33VB
Klaus, Санкт-Петербург
Если в настройки пускает и камеры пингуются, то, быстрее всего проблемы с настройками браузера, прокси или шлюза. Сначала попробуйте другой браузер с дефолтными настройками и отключенным брандмауером, потом проверьте настройки прокси и открытый порт 3777. После этого пропингуйте шлюз и извне запустите трассировку на регистратор, потом на подключенную камеру. Если танцы с бубном не спасут положение, то сбрасывайте всё к заводским настройкам и прописывайте всё заново. Удачи!
