Часто включается котел мастер газ Master Gas SEOUL 14 [Ответы 5]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 223528
trshstroi11, Ставрополь
Часто включается котел Мастер газ.
Ответы 5
Игорь, Нижний Новгород
Старший специалист, Ответы: 83, Оценили: 119 раз
У меня тоже ! Есть вариант ! Надо убавить давление газа в котле , но газовики этому противятся ! Потому что клапан очень плохо регулируется в этом котле !
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12579 раз
Возможно площадь помещения не соответствует той площади для котла заявленной в характеристиках, максимально отапливаемая для данной марки котла --140 метров \квадратных
У меня вообще 50 кв метров , тоже котел барабанит . Я поставил на 3 батареи клапона термостатические ,чтобы последняя батарея быстрей нагревалась !
User_r279508, Нижний Новгород
Это помогло?
Игорь, Vilya
До 55 градусов работает нормально , свыше тоже барабанит ! Я убавляю газ на трубе винтилем до минимума , но ГВС не работает - греется плохо ! Заказал манометр , буду убавлять давление газа в клапане . Манометр -https://clck.ru/TSYGb
