Как смотреть цифровые каналы где эта программка? Sony KD-49XF7005 [Ответы 1]
Sony KD-49XF7005
Вопрос 223569
maksimov.bor, Москва
Как смотреть цифровые каналы, где эта программка?
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 400 раз
Для просмотра цифрового тв не требуется программа, проделайте следующее:
1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Home]. В разделе «Установки» выберите пункт «Настройка»
Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный,
попробуйте ввести один из стандартных: 0000, 1111, 1234
2. Выберите пункт «Цифровая конфигурация»
Если в вашей модели отсутствует данный пункт, вы можете выбрать пункт «Автозапуск» и переходить к действию №5
3. Выберите пункт «Цифровая настройка»
4. Выберите пункт «Автопоиск цифр. станций»
5. Выберите тип подключения «Кабель»
Если ваш телевизор не предлагает вам сделать этот выбор, то либо вам необходимо указать страну
(это можно сделать в меню «Установки» > «Настройки» > «Автопоиск»)
6. Введите параметры поиска каналов:
Тип сканирования Быстрое
Частота (начальная частота) 306000
Конечная частота 354000
Символьная скорость 7000
Модуляция 128 QAM
Код доступа с сети (ID сети) Авто
В зависимости от модели телевизора и выбранной страны, некоторые параметры вводить не нужно
7. Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 58 телеканалов
