У меня перфоратор status mpr30 после разборки редуктора с целью замены смазки не... STATUS MPR30 [Ответы 3]
STATUS MPR30
Вопрос 223635
Сергей, Севастополь
Здравствуйте! У меня перфоратор STATUS MPR30. После разборки редуктора с целью замены смазки не могу правильно одеть переключатель режимов. У меня то в режиме дрели добавляется молотки или же в режиме молотка есть вращение. Подскажите, как нужно правильно собрать? Спасибо!
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130390, Оценили: 12582 раз
Смотрите в вашей дрели есть три режима это (сверление изображение сверло)---(сверление и молоток изображение сверло и молоток)---(долбление изображение молоток)
Сергей, Севастополь
Попробую обьяснить вашими словами. Я не могу правильно одеть переключатель режимов. У меня получается только так: 1) в режиме сверла работает еще и молоток, в среднем режиме все ок, в режиме молотка работает как надо,2) в режиме сверла все ок, в среднем все ок, в режиме молотка работает еще и сверление. То есть два варианта работы неправильны.
Пробуйте переставлять в другие положения, проверьте правильно ли собраны шестеренки редуктора, до разборки все работало?
