![[Решено] Ошибка е4 как устранить? Philips HD3039/00](/images/1038349/pimg_1047465.jpg)
Philips HD3039/00
Вопрос 22367
ошибка е4 как устранить? |
Если мультиварка выдает данную ошибку, возьмите выключите ее и дайте остыть. Затем вновь подайте питание, если датчики не войдут в нормальный режим функционирования, то следует обращаться в сервис по ремонту бытовой техники фирмы Philips. |
Sapogov 5 лет назад
Все получилось. Разобрал, почистел контакты термореле и ошибка пропала. СПАСИБО! |
Ошибка е4 это обрыв проводов идущих на крышку мультиварки филипс 3039 .Крышка состоит из двух частей в нутри нагревательный элемент и масса на корпус крышки.При открывании и закрывании крышки провода пергибаются и витоге лопают в изоляции проводки тонкие и жосткие два черных и красных и один зеленый это корпус |
krutogolovi7787 8 лет назад
а как разобрать эту крышку и добраться до проводов? |
Олег 8 лет назад
Большое спасибо за подсказку! Нашел 2 обрыва в проводах - устранил, теперь работает, а хотели покупать новую! Еще раз спасибо, всего Вам самого наилучшего! |
Greg-Grin 7 лет назад
О-о-о-фигенный респект! Стянул теплоизолирующую трубку из стекловолокна и. три обломанных провода из четырех! Непродуманный узел у Филлипса - где тонко и часто гнется, там и рвется. Спасибо автору! |
zoposo1 6 лет назад
Спасибо большое за подсказку так и было переломанные провода |
Татьяна 5 лет назад
Огромная благодарность за подсказку.Разобрала и действительно два провода не контачат.Буду исправлять. С двумя малышами тяжко без мультиварки. |
Аноним 5 лет назад
👍5-10 мин работы |
