Суть проблемы в том что нет изображения на мониторе есть питание на устройстве с... Kguard aurora ar421-ckt001 [Ответы 1]
Вопрос 223697
Руслан Якушевский, Омск
Здравствуйте. Суть проблемы в том, что нет изображения на мониторе. Есть питание на устройстве, сенсорная панель светится и звуковые сигналы при нажатии и при запуске присутствуют. Но на мониторе чёрный экран. Нет даже заставки. Нет сигнала питания "hdd", не горит синий индикатор питания жёсткого диска.
Klaus, Санкт-Петербург
Проверьте работу регистратора с заведомо исправным другим монитором высокого разрешения через HDMI, а уже потом по VGA. Если проблема не в мониторе, то подключайтесь к регистратору по сети, как указано в инструкции стр. 69 и далее. После подключения с компьютера по web интерфейсу меняйте настройки дисплея до самых низких и добивайтесь появления картинки на локальном мониторе, а дальше сбрасывайте до заводских настроек, в случае необходимости перепрошивайте. Удачи!
