Можно ли менять насыщенность разных цветов убавить красного? Sony KV-29CS60K [Ответы 1]
Sony KV-29CS60K
Вопрос 223759
fedorov18051975, Санкт-Петербург
Можно ли менять насыщенность разных цветов (убавить красного)?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Берёте пульт и вырубаете телик пультом. Потом нажимаете на пульте кнопки последовательно: Display, 5, Vol+, Power. Пауза между нажатиями не должна быть долгой, 1-2 секунды. Вваливаетесь в сервисный режим. Сначала может будет основное меню, там выбор языков, стандарта звука. Значит нажать Menu на пульте. Появится куча регулировок. R-CUT, G-CUT, B-CUT, это установка чёрно-белого поля. Этими регулируется баланс белого изначальный. Чтобы не зависил от контрастности. Потом R-Drive, G-Drive, B-Drive. Это уже "размах" каждого цвета. Вот этими можно добавлять и убирать каждый цвет. После регулировок, просто вырубаете пультом телик, и всё запоминается в память. Лет аппарату много, судя по-всему. Может уже и не вытянет кинескоп. Без пульта ничего не получится. На универсальном может Menu не работать, Display может.
