Не работает двигатель вентилятора какие могут быть причины? Напряжение подается... Bork P500 [Ответы 2]
Bork P500
Вопрос 22386
Александр, Лосино-Петровский
10 лет назад
Не работает двигатель вентилятора. Какие могут быть причины? Напряжение подается, дисплей работает, а сам вентилятор не крутится. Заранее спасибо за ответ
Yury Zuev, Луганск
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Причиной может быть износ смазки на двигателе. Чтобы смазать вентилятор снимите задний кожух и крыльчатку. После чего смажьте оба подшипника двигателя.Наденьте крыльчатку и вращайте ее до тех пор, пока почувствуете что она проворачивается без заеданий. Другой неисправностью может быть двигатель вышедший из строя.Если в нем имеются короткозамкнутые витки, он будет перегреваться, а если обрывы, то не будет запускаться.Купить двигатель отдельно невозможно, поэтому прийдется искать аналогичный двигатель в старых вентиляторах такого же типа, либо менять вентилятор.
User_r83978, Краснодар
Гудит?
