При включении машины в розетку срабатывают азс в квартире LG F1495BDS7 [Ответы 9]
LG F1495BDS7
Вопрос 223912
Владимир, Москва
При включении машины в розетку срабатывают АЗС в квартире.
Ответы 9
Гуру, Ответы: 130601, Оценили: 12589 раз
Попробуйте включить машину через автомат защиты, возможно само АЗС неисправно, осмотрите розетку и вилку
Владимир, Москва
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Розетку проверили,включая другие приборы. Вилка ьнеразборная\. литая, контакты не обгоревшие. В момент включения вилки в розетку загорается на мгновение табло монитора и звуковой сигнал включения. Включается это только на мгновение.
Где то коротит в машине, шнур не передавлен к машине, возможно проблема в сетевом фильтре в машине, при включении в розетку не нажимайте кнопку включения машины, дисплей по идее не должен загораться если не нажата кнопка
Владимир, Москва
Проверили, а именно: кнопка включения постоянно включена, т.е. похоже. что ее заклинило.
Ее скорее не заклинило а контакты пригорели из за пробоя на корпус одного из элементов в машине (Тен, двигатель, замок люка, проводка, плата управления) нужно проверять все элементы на сопротивление
Владимир, Москва
Спасибо! Похоже, без вызова мастера по ремонту не обойтись!Это грустно и накладно.
Да рекомендую вызвать хорошего мастера, обойдется дешевле чем ремонт самостоятельно, что последнее на машине стирали на какой программе и температура нагрева воды ? после чего произошла поломка?
Владимир, Москва
Первый сбой произошел при интенсивной стирке при температуре 60 гр.С Окончательный сбой произошел при последней стирке темного белья при температуре 40 го.С. После этого стало выбивать АЗС.
Владимир 6 лет назад
Сергей, пожалуйста, мне дайте ответ на последнее мое сообщение. До вызова мастера я могу что-нибудь сделать сам? Это с учетом того. что я сообщил о последних режимах стирки.
Если кнопка пригорели контакты значит было короткое в машине, если вы не знакомы с электроникой и электротехникой тогда дешевле вызвать мастера, тут или кнопка просто неисправна(попробуйте понажимать многократно на саму кнопку или нажать и резко отпустить) , или проблема тен, двигатель и ли замок люка, нужно искать
