Как же зажечь духовку никак не пойму давлю на ручку поворачиваю поджигаю горит о... Gefest 3200-03 [Ответы 5]
Gefest 3200-03
Вопрос 223929
Мария, Пермь
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как же зажечь духовку, никак не пойму. Давлю на ручку, поворачиваю, поджигаю, горит, отпускаю ручку, тухнет.
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130895, Оценили: 12597 раз
Держите ручку не отпуская около 15 секунд в духовке газ контроль
Мария, Пермь
Не помогает, тухнет!
Если горелки стола поджигаются тогда неисправность клапана газ контроля или пламя не попадает на электрод, нужна разборка и ремонт, рекомендую вызвать мастера газо снабжающей организации
User_r247268, Москва
Я дежу минуту минимум, потом отпкскаю и все работает.
nata100i396, Пермь
При данном действии важна глубина вдавливания кнопки. Чем глубже, тем вернее не погаснет пламя.
Инструкция по эксплуатации
