Случайно замкнул концы провода подачи напряжения на насос откачки воды из-за это... Orion OMG840 [Ответы 2]
Orion OMG840
Вопрос 224174
Андрей, Москва
Случайно замкнул концы провода подачи напряжения на насос откачки воды, из-за этого при включенной машинке и при любой функции открывается подача воды и включается тэн. Что делать? Проблема в процессоре или реле?
Проблема на плате, нужно смотреть реле и симистор на плате управления пробиты, заодно проводку от насоса к плате, при коротком провода могли плавится и слипнутся если было длительное замыкание
User_r156249, Москва
замыкание было коротким по времени спасибо Андрей.
