после платы нет питания заменил плату на новую котёл ведет себя так же в чем... Zota LUX 15 [Ответы 3]
Zota LUX 15
Вопрос 224322
komphortoffice, Хабаровск
После платы нет питания, заменил плату на новую, котёл ведет себя так же. В чем проблема, подскажите?
Ответы 3
Нужно измерить между фазами и не таким пробником для детей , возьми тестер лучше стрелочный а не китайский и замерь напряжение между фазой---корпус по каждой фазе (это будет фазное напряжение должно быть на тестере 220 вольт), затем замерить между фазами А и В иС (на тестере должно быть 380 вольт) а так только этой отверткой можно определить фазу и ноль, величину напряжения нет, нет скорее одной фазы, отключи автомат и замерь подход и отход , далее включи автомат и измерь на силовой плате (черные реле)
User_r277719, Нижний Новгород
Сгорел блок управления котлом.
User_r277720, Нижний Новгород
подсказываю. сгорели мозги ..купил в сервисном центре у дилера за 10 тыс . руб. сам поставил. включил и всё заработало .топлюсь уже . Да еще купил блок реле по незнанию за 2 тыс. показалось .что одно реле потемнело .но потом показывал спецам сказали все норм. с ним.есть еще с боку автомата включения предохранитель стеклянный на 3А. был сгоревший.тоже заменил..а в мозгах .когда снял увидел ..что блок питания - вздуло незначительно . По этому и не работал.вот все подробности ..
