Одна из трубок вообще не реагирует на несколько секунд зажигается дисплей при ус... Gigaset A120 Black [Ответы 4]
Gigaset A120 Black
Вопрос 224495
Юго - Западная, Белгород
Одна из трубок вообще не реагирует. На несколько секунд зажигается дисплей при установке на базу. После этого ничего, кроме значков на экране. Ничего не происходит при на нажатии на клавиши. Не отключить, не включить. Ощущение, что телефон заблокирован, хотя никакого "ключика" на экранчике нет. Посоветуйте; пожалуйста, хоть что-нибудь.Что делать?
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Возможно проблема питания трубки (либо аккумуляторы, либо "стакан" зарядника). Переставьте аккумуляторы с живой трубки и дайте часик зарядиться. Если трубка заработает приобретите новые аккумуляторы, если же проблема останется нужно проверять зарядное устройство трубки или саму проблемную трубку.
Спасибо. Но мы это уже делали. Ничего не меняется.
К сожалению, нужно нести в ремонт или покупать новую трубку.
Благодарю за совет.Так и поступим.
