Ga-h170-hd3 ddr3 процессор g4620 не выдаёт изображение на монитор Gigabyte ga-h170-hd3 ddr3 [Ответы 3]
Вопрос 224515
User_q224515, Москва
Ga-h170-hd3 ddr3, процессор G4620 не выдаёт изображение на монитор.
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В процессоре графическое ядро Intel HD Graphics 630 по умолчанию в этой материнке работает обычно на интегрированный HDMI разъём, если не установлена дискретная видеокарточка, об этом есть на стр. 31 инструкции по эксплуатации. Соответственно попробуйте включить непосредственно с HDMI выхода материнки на HDMI вход монитора. Если картинки BIOS'а не появится, тогда временно позаимствуйте у кого-нибудь дискретную видеокарточку и, попав в настройки BIOS с её помощью поправьте опцию Initial display output на IGFX и сохраните изменения. После этого все выходы интегрированной видяхи будут работать, дискретную можно извлечь и отдать владельцу.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
если все исправно то просто сброс БИОС должен решить проблему с выбором видодаптера и выхода.
Если не помог сброс то или собрано что то не так или как варнат матплат мертвая. Если сразу собрали все в корпус.. попробуйте собрать все без корпуса на столе к примеру.. и попробуйте включить . Бывает от корпуса что то коротит и не стартует.
User_r156796, Москва
Спасибо за помощь.Затупил я малость-надо было обновить БИОС на более новую версию.Проц по выпуску моложе чем материнка.
