Передача данных на компьютер Xiaomi Redmi 4 [Ответы 1]
Xiaomi Redmi 4
Вопрос 224518
User_q224518, Калуга
Передача данных на компьютер.
Yuriy,
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля или в другой USB порт пробуйте.
Можно установить на ПК приложение MI PC suite и подключать через него
