Холодильник морозит несколько часов без остановки держит температуру потом компр... Samsung RL33EAMS [Ответы 4]
Samsung RL33EAMS
Вопрос 224525
Коля, Москва
Добрый вечер, холодильник морозит несколько часов без остановки, держит температуру, потом компрессор отключается и перестаёт морозить вообще, если отключить из розетки и включить, он опять начинает работать и так каждый раз. Что может быть? Спасибо.
Ответы 4
Встречный вопрос, какая температура в отделах в морозилке и холодильном отделе ? если работает и продукты охлаждает тогда нет повода беспокоится
Коля, Москва
Компрессор перестаёт морозить через несколько часов и все, что б заново начал работать надо выключать из сети и включать снова тогда он опять начинает работать
Нужен ремонт блока управления, управление электронное, вызовите мастера по ремонту для диагностики
Коля, Москва
Все время что работает компрессор,, работает без перерыва, потом Отключается и больше не включается если не отсоединить из розетки
Сергей Смолкин 2 года назад
Это тэн.
