Если крутит колёсико то мышка выключается ещё прокрутить - включается и так по-к... Oklick 775G ICE CLAW [Ответы 4]
Вопрос 224562
ekmnhf0001, Екатеринбург
Если крутит колёсико, то мышка выключается. Ещё прокрутить - включается. И так по-кругу, остальные кнопки работают, хотя если нажать на него, то можно перематывать.
Ответы 4
Yuriy,
мышка не должна выключатся от колесика. похоже просто технически не исправна.
Можно проверить на другом ПК если там также будет можно смело менять мышку. Ну или разбирать смотреть, возможно где то какое то контакт отпоялся. Если визуально будет все хорошо.. то плата контроллер вышла из строя. это не лечится.
А на неё нету дров? Просто у меня стоят дрова где-то 2006 года, которые не обновляются через диспетчер устройств (мол и так новые), а также через AVG TuneUp и Driver pack solution. Но я лично ничего за 6 часов не нашёл. На офф. сайте можно только руководство пользователя к ней скачать(ничего полезного там не оказалось) А старая мышка за 100 рублей работает Если конкретно, то сама мышка работает даже при отключении, и у нее мигает нижний лазер при прокрутке или что там. То есть крутишь колёсико и ПК издает звук извлечения из usb, пропадает курсор и из диспетчера устройств мышь тоже пропадает. Ещё покрутить - звук подключения в usb, появляется в диспетчере устройств и появляется курсор.
User_r196596, Барнаул
у меня точьно также подскажите что делать ?
ekmnhf0001, Уайт-Плейнс
Пришло уведомление о новом ответе на почту; ты писал? Крч сдали мышку и взяли другую, ничего у меня с ней сделать не вышло. Заставить работать сдохший напрочь хард вышло, а заставить работать ту мышку - нет :D Разве что она действительно была неисправна, покупать паяльник, изучить строение мышек и сделать мышку самому
Роман 5 лет назад
Да у всех эти мыши не работают, у меня точно такая же проблемма.
