[Решено] Дорогие форумчане прошу вашей помощи прочел много тем по моему вопросу но ответ... Prestigio GeoVision 5800BTHDDVR
Вопрос 224573
Роман, Воронеж
Добрый день! Дорогие форумчане, прошу Вашей помощи! Прочел много тем по моему вопросу, но ответ так и не нашел.
Ситуация следующая, регистратором я пользуюсь всегда в режиме навигации и в нем включен параллельно режим видеозаписи (горит красная круглая кнопка в верхнем правом углу над картой).
Не так давно чуть не попал в ДТП, решил просмотреть видеозапись. А её нет! Записей свежих вообще нет, только старые. Начал разбираться.
В режиме видеорегистратора он все записывает и сохраняет и всё можно просмотреть, то есть сам видеорестратор работает, но я то всегда в режиме навигации.
А в режиме навигации сверху карты горит красная точка, но запись не идет. Установил следующую закономерность. Если нажать на красную точку, она погаснет, снова нажать - она включится и параллельно включится и видеозапись (проверено было путем включения режима видеорегистратора, записанные видео найдены на устройстве).
Если этих действий не делать. А просто подключить питание и запустить регистратор в режиме навигации, запись автоматически так и не включится. Раньше такого не было! Помогите советом, понимаю, что возможно придется его перепрошивать, но так не хочется все потерять, кроме этого, будет в двойне обидней, если это не поможет.
Может все-таки, что-то в настройках…. Или ещё что…
P.s.: сброс к заводским настройкам делал, не помогло.
Буду Вам очень благодарен за помощь!
Роман, Воронеж
Может кому поможет, я разобрался в проблеме не включения авто записи. Флешка поды*ала и умерла. Когда я купил новую и её запустил всё прекрасно работает! Само автоматически.
