Ошибка  е 8  - что делать? HP LaserJet Pro M1132s MFP [Ответы 2]
Вопрос 224765
Андрей, Первоуральск
Ошибка "Е 8" - что делать?
Сергей, Ульяновск
Ведущий специалист, Ответы: 594, Оценили: 130 раз
Это ошибка сканера и в первую очередь мы будем разбираться с ним.
Чтобы добраться до сканирующей линейки нужно разобрать блок сканера. Снимаем верхнюю крышку и откручиваем 6-ть винтов. Для этого нам понадобится отвертка-шестигранник.
Снимаем стекло и получаем доступ к каретке сканера. Переворачиваем его и откручиваем два винта, удерживающие мотор сканера.
Теперь вычищаем грязь с шестеренок, проверяем их на износ (при необходимости меняем) и устраняем люфт (если он имеется). Собираем все назад, наносим немного смазки на шестерни и сканирующую линейку. Далее, проверяем подключение шлейфа сканера, пайку выводов двигателя, пайку оптопары и ее состояние (при необходимости пропаиваем, чистим).
Так же возможные причины.
Сбой прошивки .Устраняется перепрошивкой. Саму прошивку можно взять на официальном сайте HP.
Неисправность шлейфа. Довольно распространённый вариант в МФУ HP. При открытии верхней части МФУ шлейф перегибается, что довольно часто приводит повреждению одной из его дорожек. Соответственно, в этом случае меняем шлейф.
Не исправна плата форматера. Один из самых худших вариантов. Меняем плату.
Благодарю, Сергей. С Е8 ясно, надо отдавать в ремонт. А почему горят постоянно два первых индикатора?
