Для чего на пульте кнопка hdmi при нажатии на которую полностью все блокируется? Telefunken TF-DVBT214 [Ответы 1]
Вопрос 224819
Ильдар, Москва
Для чего на пульте кнопка HDMI, при нажатии на которую полностью все блокируется?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Эта приставка имеет интерфейс RCA для связи с телевизором и интерфейс HDMI также для связи с телевизором. Как правило приставка подключается к телевизору по одному из этих интерфейсов. Контроллер внутри приставки позволяет переключать эти выходы, когда сигналы видео и звука с приставки начинают транслироваться в другой интерфейсный выход. При этом на отключенном интерфейсе сохраняется загруженная из буфера картинка, так называемый застывший последний кадр. Именно для манипуляций выходами телеприставки и нужна кнопка [HDMI] на пульте.
