![Собрал компьютер на плате asus prime b350-plus и всё бы хорошо но при совместном... Asus PRIME B350-PLUS [Ответы 2]](/images/1195156/pimg_1571515.jpg)
Доброго времени суток! |
Ваша проблема связана с тем, что микрофон "слышит" звук из колонок и, соответственно, улетает в свист и возбуд. Разверните или переставьте колонки подальше от микрофона. Я так понимаю, микрофон используется встроенный в web-камеру. Лучше эту камеру ставить на пористую резину или закреплять зажим через кусок войлока. Кроме этого желательно отрегулировать уровень звука колонок и снизить чувствительность микрофона средствами операционной системы. При невозможности решить проблему на имеющемся оборудовании, приобретите отдельный узконаправленный микрофон с регулируемой чувствительностью или гарнитуру. Удачи! |
Спасибо за Ваши подсказки. Усиление микрофона я убрал почти до нуля и это в какой-то мере помогло. Правда, пока ещё не було возможности испытать новые настройки "в деле". Микрофон, действительно, встроенный в вэб-камеру и, что интересно, располдожение её с колонками точно такое же, как на старом компьютере, где такой проблемы совершенно не было. Я вообще был восхищён тем обстоятельством, что могу довольно громко слушать собеседника через колонки и при этом совершенно не слышать себя через них же, когда я говорю. Причём я вообще мог уйти в другой конец комнаты и не напрягая голоса вещать оттуда. Собеседник слышал меня прекрасно. Чувствительность микрофона регулировалась автоматически и при этом ни разу система не фонила. А теперь вот какие-то танцы с бубнами. |
Какие функции выполняет разъем FAN RGB на материнской плате ASUS PRIME B350-PLUS?Ответы 2
Здравствуйте, не работает второй канал dimm B1, B2. Что делать? кто знает, где включить может надо? Заранее спасибо.Ответы 1
Какие рекомендации по установке памяти на материнской плате с четырьмя слотами DIMM?
