Можно ли сабвуфер подключить в машину? JVC LT-40M645 [Ответы 12]
JVC LT-40M645
Вопрос 224875
Андрей, Тюмень
Ответы 12
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
А прошивка-то причём? Неисправность это. Питание копать.
JVCLT40M645.rar
Андрей, Тюмень
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
до зброса на заводские настройки все было норм
Андрей, Тюмень
Если есть прошивка скинь пожалуйста. На данный момент стоит версия 1.8
Dominic, Чикаго
Дык в архиве она и есть. Прошивка.
Андрей, Москва
Биновский файл на 8 мб это прошивка ? Должен же быть ЗИП архив. Как эту .bin устанавливать ?
Aves, Нижний Новгород
Полшивку нужно залить на флешку
Aves 6 лет назад
USB в телевизоре есть, zip это лишь архив сама прошивка в формате bin обычно
В архиве она, потому что при попытке переслать файл с расширением bin, как правило, не позволяет сервис сайта, либо антивирус. Поэтому всегда и жмём в архив. Это обычное дело. Я просто больше rar люблю. zip используется часто, потому что этот архив по-умолчанию понимался всеми Unix-подобными системами. Линукс, Мак-Ось, теперь и Винда. Файл bin надо из архива вытащить, на флешку скопировать. Флеху форматить в FAT32, разметка MBR, не GPT.
Андрей, Тюмень
Прошивка не встаёт. Вылазит ошибка при установке
JVC LT-40M645
Андрей, Тюмень
Писал в тех поддержку jvc нифига не отвечают .
Да они и прошивки не дают. Это слитая с аппарата рабочего. Может её как обычную прошиву залить? Как это делается, когда аппарат убит совсем. Форматим флешку в FAT32, закидывем на флешку, телик включить в рабочий режим и вырубить из сети, не пультом!! Воткнуть флешку в телик, включить в сеть. Флешка замигает, телик не трогать. Если будет шиться, дожен сам перезагрузиться, либо на экране покажет, что вытащи флеху и выключи-включи. Эту прошивку сливал не я. Но чел проверенный. Риск убить аппарат есть всегда. Для пущей вящности на флешку можно закинуть и bin, и заархивированный zip-ом этот bin. Кстати, Тошибы, например, требуют чтобы флешка была не в FAT32, а в FAT16. Его ещё обозначают как просто FAT, без цифр. Попробуйте сначала штатно прошивку обновить, ну как и делали, только флешку в FAT16 форматнуть. Но тут есть тонкость. Этот Фат не понимает больше 2 Гб. То есть, флешка не больше 2 гигов должна быть. Конечно, хрен найдёшь :)) Тогда ломом :)) Берёте любую флеху, Acronis Disk Director, стираете флеху и создаёте раздел в 2, или меньше, Гигасика, форматите его в FAT16, остальная область на флехе должна остаться неразмеченной. После этого Винда видит её как флешку в 2 гига, ну или сколько там отмерили. Вот слить туда bin, попробовать штатно прошиться. Если нет, то уже рискнуть, как выше написал. Тошибы, кстати, ошибку и выдают, когда видят bin на флешке, а флешка не в FAT16. С другими фаилами они и NTFS видят. Дерзайте :)) Последствия понятны. Напишите, как получилось. И ещё, заголовок темы почему-то про саб какой-то.
Андрей, Тюмень
Я форматнул флешку в фат32, залил на нее прошивку, в меню выбираю обновить, телек перезагружается в рекавери режим и начинает установку и процентах где-то на 5-7 выдает ошибку и все.
Попробуй в FAT16 флешку.
