Всем при работе машинки появился звук будто барабан касается какого-то предмета... Bosch WOR 20153 OE [Ответы 4]
Bosch WOR 20153 OE
Вопрос 224971
Андрей, Махачкала
Добрый день всем! При работе машинки появился звук, будто барабан касается какого-то предмета. Что это может быть?
Ответы 4
Нужно определить в каком районе посторонний звук, возможно это белье в барабане (молнии пуговицы и т.д.)
Андрей, Махачкала
Звук идёт с внешней стороны барабана.
Андрей, Махачкала
Будто барабан касается какого то предмета.
Отключить из розетки и с помощью фонарика осмотреть все, если есть люфт тогда проблема с подшипниками, почистить и осмотреть фильтр https://mcgrp.ru/files/viewer/25378/21 при извлеченном фильтре можно осмотреть Тен, если нет результата тогда снимать боковые крышки машины
