Нужна прошивка или микропрограмма для ресивера sony str-dh720 не включаютя канал... Sony STR-DH720 [Ответы 2]
Sony STR-DH720
Вопрос 225032
Юрий, Санкт-Петербург
Нужна прошивка или микропрограмма для ресивера Sony STR-DH720. Не включаютя каналы 5.1, работают только 2 канала, правый и левый. Колонки все подключены.
Rogvolod, Смоленск
Для вывода стереозвука на все 5 громкоговорителей выберите режим прослушивания MULTI STEREO/
Подробнее смотрите в инструкции: https://mcgrp.ru/files/viewer/43452/58
По инструкции я это делал. Проблема в том, что счелчок слышно, но звук на колонки центральную, задние и сабвуфер всё равно не идёт. Может в ремонт отдать. Залипание переключателя может произошло. Или надо перепрошить.
Добрый день. Помогите, пожалуйста. У кого есть данные по силовому трансформатору? Усилитель на вид вполне рабочий, автоматика защиты питается от отдельного трансформатора и работает, есть надежда, что остальное тоже работает, я не знаю, сколько стоит перемотать трансформатор, но как написал - относительно недорого можно намотать новый, но для этого нужно знать напряжение на каждой обмотке, в сервис мануале для всех можно догадаться сколько, кроме одной: если узнать, то решается заказом трансформатора с нужными параметрами. По усилителю, первичная обмотка силового трансформатора даёт к.з., по его номеру ничего путного в интернете не нашёл, в принципе много предложений: намотать на заказ, но в сервис мануале нет значения напряжения на питающей усилитель обмотке, если его узнать, то , думаю заработает.
Что описано в данном тексте?
