Как удалить записи диктофона андроид филипс 7 0? Sony ICD-BX112 2GB [Ответы 1]
Sony ICD-BX112 2GB
Вопрос 225040
User_q225040, Луганск
Как удалить записи диктофона Андроид филипс 7.0?
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 399 раз
Выберите сообщение для удаления, когда цифровой диктофон находится в режиме остановки или воспроизведения.
Нажмите кнопку [ERASE] на боковой панели во время воспроизведения сообщения, которое необходимо удалить, или нажмите и удерживайте кнопку [ERASE] в режиме остановки.Прозвучит звуковой сигнал, а номер сообщения и индикация “ERASE” будут мигать.Если в меню для “BEEP” установлено значение “OFF”, звуковой сигнал не подается.
Нажмите кнопку [ERASE] еще раз.В окошке дисплея отобразится индикация “ERASE”, и выбранное сообщение будет удалено.При удалении сообщения остальные сообщения будут передвинуты вперед и перенумерованы, чтобы между ними не оставалось пропуска.
