Стирали пуховик при полоскании началась сильная вибрация пришлось отключить и от... Indesit W 105 TX [Ответы 11]
Indesit W 105 TX
Вопрос 225058
Виталий, Нижний Новгород
Стирали пуховик, при полоскании началась сильная вибрация, пришлось отключить и отжимать вручную. Машинке 18 лет. Понятно, что пуховик набрался воды и плохо распределился по барабану. От большого срока службы не могли ли растянуться верхние пружины, держащие барабан и нижние газлифты? Барабан стал как-то легко болтаться в корпусе. Есть ли необходимость их заменить? И в машинке есть возможность перекинуть эти крепежи (пружины и газлифты) вглубь машинки на пару сантиметров, решит ли это проблему?
Ответы 11
Гуру, Ответы: 130317, Оценили: 12578 раз
Лучше заменить на новые, метал со временем устает, амортизаторы если не стучат при отжиме тогда не нужно менять, пуховики лучше не отжимать, максимальная загрузка 5 кг, но учитывая возраст машины лучше не перегружать
Виталий, Брянск
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Сергей, добрый день! Спасибо за ответ. Подскажи, сколько будут стоить комплект аммортизаторов на данную машину? В принципе думаю смогу сам поменять, или их нужно в сервисном центре заказать?
Для начала снять крышку открутив два самореза с задней части вверху под крышей, и толкнуть ее, и посмотреть пружины подвески возможно менять ничего не нужно
Indesit W 105 TX
Виталий, Брянск
Это я уже все снял и посмотрел, пружины в принципе нормальные, но меня волнует больше нижние амортизаторы. Сам барабан как то свободно болтается внутри корпуса. Резиновая муфта соединяющая барабан с корпусом нормальная, неповреждена. При стирке небольшая вибрация всеже есть. Может все же нижние аммортизаторы поменять? Или еще попробовать загрузить машинку на 3-3,5 кг . и прогнать проверить, со снятой крышкой сверхней и задней. Посмотреть как ведут себя пружины и амортизаторы?
рекомендую проверить подшипники, смотреть видео от автора по диагностике подшипников
Виталий, Брянск
Ок. Дома посмотрю, сравню. Познавательно.
Виталий, Брянск
Сергей, посмотрел подшипники. Есть вертикальное смещение барабана, а в некоторых положениях даже как небольшой стук. Подшипники необходимо поменять. Подскажи, смогу ли я сам это сделать самостоятельно? Руки вроде наместе, инструмент есть. Необходимы ли какие то сьемники для подшипников? и какой код или артикул их заказать, новые.
смотрите видео от автора как снять барабан у вашей машины, далее если будет желание пришлю видео как заменить подшипники, на Индезитах бак клееный нужно распиливать для замены подшипников
Виталий, Брянск
Тут все понятно, я уже все снимал на машинке, и верхнюю и заднюю крышки, корпус бака правда не в пластмассовом корпусе, а просто металлический, но все крепежи и как плита литая снимается, я уже все и так понял, дома. Меня интересует сам процесс снятия и замены подшипников. Пришли пожалуйста видео по замене, но именно моей модели, и если есть какие то нюансы, напиши.
видео от автора по замене подшипников
Oleg, Киев
на моей бак металл
