Можно ли посредством неуправляемого коммутатора настраивать фокусировку и параме... BEWARD STP-811HPv2 [Ответы 1]
BEWARD STP-811HPv2
Вопрос 225262
Илья, Дубна
Можно ли посредством неуправляемого коммутатора настраивать фокусировку и параметры видеокамер B2710RZK?
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 399 раз
Эта возможность доступна как через локальное подключение(способ несколько проще), достаточно узнать ее в сетевых устройствах(локальный ip адрес берется всегда один и тот же, в инструкции он должен присутствовать, так и при необходимых знаниях через интернет, нужно всего лишь назначить сети в которой находится камера статический IP адрес (через провайдера), где вы сможете в любое момент изменять конфигурацию и управлять поведением камеры удаленно через веб интерфейс или специальную программу.
