Есть инструкция на русском языке? Duracell CEF20+AA2650 [Ответы 11]
Вопрос 225452
Алексей, Самара
Ответы 11
Wookson, Екатеринбург
Младший эксперт, Ответы: 1205, Оценили: 400 раз
Зарядник подойдет к аккумуляторам других фирм, но иногда могут с легкостью выпадать, лучший способ держать вилку питания вниз по отношению к полу. Индикатор заряда и внутренний предохранитель не даст перезарядить аккумулятор, считать ничего не нужно.
Алексей, Казань
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 0 раз
Спасибо! Тоесть, когда загорится зелёный цвет у индикатора то зарядник перестаёт заряжать и отключается?
Именно
Алексей, Казань
А зарядки фирмы GP тоже такой принцип работы? Дюрасел получается относится к умной зарядке?
У всех современных зарядников примерно один и тот же принцип работы, покупал китайский, даже в нем отличий от фирменных не нашел. Правда индикаторы со временем начинают чудить, тем не менее работает.
Алексей, Казань
Скажите пажалуста, а тримерах можно использовать пальчиковый аккумулятор на 3400 mah литий или там наприжение больше?
А в чем принципиальное отличие от обычной пальчиковой батарейки? Только разве что возможностью перезаряжать и Mah-ами, вольтаж тот же самый.
Алексей, Казань
На кадмиевых пишут 1. 2, а на литионных 3. 7v. Это что такое?
Ну все таки стандарт для таких аккумуляторов 1.2, вольтаж 3.7 совсем для других устройств. Не думаю что вы хотите испортить триммер намеренно.
Алексей, Самара
Вставил новые аккумуляторы через час загорелся зелёный светодиод после красного, а в инструкции написано, что заряжаться новые аккум-ры должны часов 8-мь. Получается испорченые аккум-ры?
Алексей, Самара
Купил в Ашане их аккумуляторы на 2500 mah, вставляю в зарядник Дюрасел CEF-20, через час загорается зелёный индикатор. Проблема в аккумуляторах или зарядника? Как проверить исправность и зарядника и аккумуляторов?
