Исправление ошибок принтера  ошибка 5200 Canon Pixma MP280 [Ответы 1]
Canon Pixma MP280
Вопрос 22552
tatahol,
12 лет назад
3 0
исправление ошибок принтера , ошибка 5200
Aves,
11 лет назад
3 0
Если заглянуть в таблицу, где перечислены все возможные ошибки принтеров Canon, то можно увидеть, что ошибка 5200 означает перегрев печатающей головки. А, следовательно, проблема возникает, когда перегревается один из используемых катриджей. Часто случается так, что купленный МФУ используется вместо черно-белого принтера. Люди напрочь забывают про уровень чернил в цветном катридже, которые со временем заканчиваются. Тогда и возникает проблема с перегревом, ведь без чернил катриджу нечем охлаждать себя. При этом принтер либо печатает все, используя лишь один цвет, либо совсем отказывается печатать, выдавая чистые листы.
Первый и самый очевидный путь решения проблемы – обращение в сервисный центр, где неисправная печатающая головка будет заменена на работающую. Но в этом случае вам придется ждать довольно долгое время, так что данный вариант отнюдь не претендует на оптимальность.
Простейший способ разобраться с неприятностью – зайти в мастерскую, где быстро заправят ваш цветной катридж. Однако можно заправить катридж и самостоятельно, а затем вновь установить его в принтер. После этого ваш принтер продолжит свою работу. Следует помнить, что самостоятельная заправка катриджа также сопряжена с некоторыми трудностями.
Изредка случается такое, что цветной катридж приходится менять. Подобное происходит, когда выгорают печатающие элементы цветного катриджа и заправка становится бесполезной. Кроме того, засохшие чернила вполне могут забить дюзы катриджа. В этом случае может помочь простая дистиллированная вода, которую следует использовать для промывания дюз.
Если же вам лень заправлять самим или идти в мастерскую (а может, такая возможность отсутсвует вовсе), то есть способ, с помощью которого можно избавиться от ошибки 5200, не прибегая к заправке или чьей-либо помощи:
1.Сначала нужно будет включить принтер, для этого жмем треугольную красную кнопку STOP/RESET.
2.После включения принтера необходимо зажать и продержать некоторое время кнопку POWER. Держать кнопку следует до тех пор, пока не загорится индикатор включения.
3.Кнопку STOP/RESET нужно нажать два раза.
4.Обе зажатых кнопки следует отпустить.
5.После вышеперечисленных манипуляций запустится сервисный режим принтера. Индикатор при этом должен светиться зеленым цветом.
6.Снова вернемся к кнопке STOP/RESET. Ее нужно нажать четыре раза подряд.
7.Теперь принтер нужно выключить.
