Помогите устранить проблему: после замены сим-карты появилась такая проблема - т... Huawei Y5 lite Blue (DRA-LX5) [Ответы 1]
Вопрос 225541
mbt_sis, Москва
Здравствуйте! Помогите устранить проблему: после замены сим-карты появилась такая проблема - телефон включается, появляется цифровая клавиатура и кнопка "экстренный вызов". Больше ничего на экране нет.
Yuriy,
старую симкарту вставить и отключить в настройках запрос пин кода при смене сим в пункте безопасность.
Или если нет старой симки или все равно просит пин а вы его не знаете то делайте сброс на заводские настройки.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
